Как помочь ребенку?
  • Автор темы ConKorT
  • Ответы 8
ConKorT
МСК
Гольф 3
Что делать: в комнате маленький ребенок, но окна в комнате такие, что комната практически мгновенно становится душной... Это может быть из-за ПВХ? И поможет ли в данной ситуации какой-нить кондиционер?
у меня тоже самое стало после установки пластиковых окон. И тоже дитё в комнате. Вот думаю увлажнитель купить или кондей???
Я вот тоже думаю, что лучше. Увлажнитель - как-то слишком опасно может быть для ребенка... Я, правда, о нем мало знаю... Просто кондишен может ли работать в режиме таком, что не нагнал холода и при этом воздух вентилировал просто...
Ионизаторы, Проветриватели (они так и называются, т. к. даже сайт есть) - вот выход! кондеры - дорого, если только проветривать надо..
кондер ненужен
нужна нормальная сплит климо там или как система
у меня на 2 комнаты в квартире висит за окном два кондера от него идут шланги к такой херне на двери висит..вот они все управляются с помощью пульта регулируешь нужную температуру в комнате..но минус только в том что двери надо держать закрытыми..зато хочешь 20 хочешь +25 хочешь 16 градусов..))
кондиционер не поможет с духотой так-как он только охлаждает воздух которыйнаходится в помещении .кроме нескольких моделей с подсосом воздуха с улицы.опятьже будет не так жарко.увлажнители действуют по принцыпу чайника т.е. просто кипятят воду и за счет пара происходит увлажнение воздуха в помещении.кстати кондей еще и забирает влагу из помещения.выход - думай сам. я сделал просто поставил кондей и регулярно проветриваю комнату предварительно выгнав оттуда киндера.будут вопросы по кондеям спрашиваите я всетаки уже 9 лет занимаюсь климатом :)
Вот, а я говорил про кондишен - он НЕ ВЕНТИЛИРУЕТ, только охлаждает
В пласиковых окнах обычно есть система проветривания, как бы искуственные регулируемые щели на торце. Может они просто закрыты наглухо?
Сделать комнату в аэроинамической трубе - тогда проветривать нужно будет не более 1 минуты. При этом ребенка поместить в мертвой точке о_О Вариант?
