Глючат передние дворники Работают рывками.Нехватает мощности моторчику?
  • Автор темы саШОК-02
  • Ответы 6
саШОК-02
москва
шаран-2003 г.
Такое ощущение что нехватает мощности мотору привода. Посухому начинают движение и останавливаются. Посырому почти так же. Только если рукой помогать, начинают работать и то как то с натугом. Снял посмотрел щётки моторчика- вроде нормальные. Что-то здесь другое. Кто что посоветует?
Попробуй замерить напругу на входе моторчика.
Скорее всего дело не в напруге. Механизм надо от грязи прочистить .....
Сегодня был дождь, опять останавливаются на пол пути,помогаю рукой маха 3-4 ,дальше сами. Всю поездку работают, но както не так...
Думаю надо правда посмотреть на подвижность механизма привода дворников. Жалею что когда добирался к моторчику не обратил на это внимание,придётся опять снимать механизм и смотреть оси.
А ещё ,там вроде есть релюшка перегрева этого моторчика -мож она что борохлит?
была такая же шняга
дворники еле двигались
разобрал сам механизм тяг, нормальный
а вот сами привода дврников(тот что к рамке прикручены)
были айяй один из них в тисках разбирал
смазал и всё заработало как новое
удачи
Да, вы правы. Сегодня снял механизм,скинул тяги, правая ось ещё шевелится, а вот левая ни в какую,только в тисках и здоровым ключом расшевелил. Удивляет только как с этим справлялся привод? Ну а дальше просто, разабрал, почистил, смазал. Только когда вставлял оси заминка вышла - у них длина плеч рычагов чуть-чуть разная. Только по вмятинам от молотка и ключа понял какя где стояла.
Повезло-что не сломал при разработке осей. Часто встречающая неисправность на Шаранах, Ауди, Пассатах-5 и Гольф-4, Бора.
