Хрипит радио. варианты решения сего бага
  • Автор темы mavs
  • Ответы 16
mavs
Москва
Passat 5.5, 2004г, 1.8T, АКПП
Приветствую!
Проблемка нарисовалась: на ГОЛЬФике при езде по Москве радио играет плохо, с помехами (магнитола JVC и штатная антенна), но на другом авто FORESTER (PIONEER и БОШ на лобовухе приклеен) все чисто и замечательно.
Собсно вопрос: это такая хреновая антенна VAGовская или JVS так плохо сигнал вытягивает и ее в помойку надо выкинуть?
Если проблема в антенне то можно какой нить усилитель на нее (врезку в провода сделать) приколхозить (просто не хочется клеить антенну на стекло и провода по салону прятать)?
Ставим внешнюю активную антенну
У тебя просто может быть оторван или отгнил антенный провод, а если антенна с усилителем - не идёт питание на усилитель или он вообще сдох.
У меня такаяже беда но антенный штекер чистый ок магнитолы и на самой антене (причем самуантенну уже менял) че посоветуете
HIA, если Вы уже антену меняли, а радио продолжает хрипеть ( именно на радио, а не вообще: когда от любого источника хрипит звук ) - то напрашивается вполне логичный вывод, обратиться за помощью в радиомастерскую.
Что именно в антенне может быть?
Попробуй заизолировать массу на самом антенном штырьке тонким слоем изоленты чтобы он смог зайти в разъем, то есть надо добиться того чтобы масса антены несоприкасалась с массой магнитолы, и остается только центральная жила (сама антена), должно помочь. И вдогонку вопрос, штатная антена это штырь на крыше или нити в заднем стекле? Потому как на гольфе бывают разные варианты антен, а отсюда и разные варианты ответа.
Спасибо за совет конечно попробую и отпишусь, а антена выносная штырёк на крыше.
Полный бред! Оплетка кабеля должна быть на массе магнитолы, тем самым достигается согласование кабеля и входного сопротивления тюнера.
Зря так думаешь, иногда помогает. Как говорится, из практики. Согласен что в данной ситуации есть рассогласование антены с усилителем или с входным сопротивлением тюнера магнитолы, и я лишь подсказал самый простой выход из сложившийся траблы, причин то много, буть то откисшая масса в самой антене и т. д. ведь как правило усилок распологается под основанием
штыревой антены на крыше, возможно что то с пайками на плате усилка, и чтобы снять эту антену придется снимать подполок, возни много.
HIA сними магнитолу и посмотри есть ли отвод (провод) от кабеля антены, они обычно спареные, этот отвод есть нечто иное как питание антенного усилителя и подключается он к синему проводу от магнитолы (Power Antena), а если у тебя штатные штеккера ISO, то он должен быть подключен на них (нижняя фишка питания), замерь напряжение на этом проводе при включенной магнитоле, должно быть от10 до 12В.
Да я завтра обязательно проверю просто сегодня нету времени СПАСИБО
Vit_Al +1 только провода там наверное нет, на штатных магнитолах там с разъема питание идет, нужен переходник или пять минут возни с паяльником.
Даже вот так вот https://vwts.ru/forum/index.php?s...%F1%F5%E5%EC%E0
заизолировал штекер массы и не помогло! Но всеравно спасибо
К сожалению никаих отводов нету а штекера все стандартные походу они родные
