Номера контактов для разъемов VAG.
  • Автор темы andgy
  • Ответы 11
  • Просмотры 12К
andgy
None
Номера таких Пинов для разъемов знает кто нибудь? Для разъемов с 1 и 2 контактами. Темы здесь были об этом, а номеров так и не дали.
Разъемов 1-на,2-х,3-х контактных на VAG много и пинов к ним :unknw:.
Интересуют пины для разъемов датчиков температуры, разъемы на карбюраторе 2ЕЕ 2 пиновые все, 3 пиновый сопротивления ДЗ там же и 1 пиновый разъем реле стартера(от 3 голфа)
Вечером постараюсь посмотреть.
Таблица 198 (электрические соединительные элементы) ЕТКА.
Это смотрел не посредственно на рем. комплектах:
000 979 131
000 979 225
000 979 133
000 979 133А
Проверти который Ваш!!!
АГРОМНОЕ СПАСИБО!
Lifter написал(а):
тут на любой вкус с картинками.
Может кто-нибудь подсказать какой из этих номеров:
000979135E, 000979133E, 000979131E позволит подсоединить в салонной колодке на Фольксваген Тигуане дополнительный провод сечением 1,0 кв.мм. в имеющееся свободное место под предохранитель 10/2х2,8.
Нужно грамотно через предохранитель, отдельно от других потребителей, подключить видеорегистратор и радардетектор.
На любой свалке срезается подходящий разъем и используется по назначению.
Подскажите номера пинов для разъема 1k0 937 702 c (толстые и тонкие)
VEMO, V10-83-0079
