vaspo
Audi B4 1994 двигатель ABT 2.0 66kw Mono - Motronic
При включении зажигания РХХ должен один раз выехать и заехать и остановится на угле 6* ДЗ. У меня стоит,как вкопанный,не выезжает,соответственно маленькие обороты ХХ
Если отверткой замкнуть выключатель сигнала холостого хода, то выезжает и работает все отлично - регулирует ХХ - 1050 оборотов примерно, прогреется - 950. РХХ новый, зазор при втянутом штоке РХХ 0,5 мм. Cтартовую инициализацию делал отключением АКБ. На станции VW диагностику делали, якобы даже отремонтировали настройками чего-то. Остыла,завожу - та же хрень. Выдали протокол диагностики, для меня это филькина грамота. Буду на них дальше давить, но чую – бесполезно. Вот он.
VAS5051B Self-Diagnosis protocol Workshop code: 90800 461 00888
Version: V12.00.00 31/10/2007 7.10.022 License plate: 503TGP
Vehicle system:
01 - Engine electronics
8A0907311E
2,0IR4 MONO 1.2.3 D5B
Coding 01
Dealership number 00000
Software part number: 8A0907311E
System description: 2,01 R4 MONO 1.2.3 D5B
Coding:01
Repair shop code: ????? ??? 00000
004.01 – Check Event memory
0 Trouble code detected?
010.02 - Read measuring value block
Display group 1
820 /min
90.0 °C
0.59
01000010
Display group 2
820 /min
1.3 ms
13.6 V
33.3 °C
Display group 3
820 /min
38 %
5 <°
6.0 °v.OT
Может у кого было такое. Весь сайт облазил. Помогите люди добрые!
Vehicle system:
8A0907311E
Coding 01
Coding:01
Display group 1
820 /min
90.0 °C
0.59
01000010
Display group 2
820 /min
1.3 ms
13.6 V
33.3 °C
Display group 3
820 /min
38 %
5 <°
6.0 °v.OT
по пунктам тогда
