Вообще-то штатные размеры на VW Passat B3 таковы:
R14 или R15 - диаметр внешнего обода
6J или 6,5J - ширина обода
PCD 4*100 - расстояние между болтами и количество болтов крепления колеса
ET38 - вылет диска
DIA 57.1 - диаметр отверстия под ступицу
Из всего вышеперечисленного тобой тебе подходит только последний вариант, но диаметр под ступицу должен быть 57,1 мм. Если найдешь центрующие проставочные кольца на ступицу с таким переходом, то можешь ставить эти диски.
Но под обод шириной 6,5 дюймов придется тебе брать резину размерностью 205/50 R15 85V
Смотри внизу ссылки, в том числе таблицу соответствия ширины шины и обода диска. В принципе возможны отклонения в вылете диска и ширине шины по диску. Тебе самому принимать решение. http://www.salda.ru/kolesa_technic.htm http://evromaster.spb.ru/faq.php
To Pasha@VR6
У меня тоже такие диски.Хотел поставить резину тоже, как у тебя 205\55,но подворачивается очень недорого 205\60.Как ты думаешь,влезет такая высокая в наши арки? Весь в сомнениях....
