Проверка клапана коректора зажигания
Включить зажигание. Открыть и закрыть дроссельную заслонку, при этом дважды должен послышаться щелчок в клапане коректора зажиганием(находится на монике сзади со стороны ДПДЗ). При отсутствии щелч-ков разъединить разъём регулятора холостого хода. Присоединить пробник к колодке клапана коректора. При этом светодиод должен заго-реться. Открыть дроссельную заслонку: светодиод должен погас-нуть.
Если светодиод гаснет и загорается, как указано выше, заме-нить клапан.
Если светодиод не загорается, проверить целостность элек-трической цепи клапана.
Если электрическая цепь исправна, заменить шаговый электро-двигатель регулятора холостого хода.
Если светодиод не гаснет, заменить шаговый электродвигатель регулятора холостого хода.
Всё это верно при условии что мембрана в трамблёре исправна и при создании разряжения поворачивается подшибник с датчиком холла.
Взято из книги Система впрыска Bosch "Mono-Jetronic" скаченной на сайте.
