volkov m
B3 с 2E и ABS при замене задних суппортов, дисков и тормозной жидкости через 5 км зажглись лампочки ABS и  неисправности тормозной  системы. Тормоза ноль - вернулись на сервис. Мастера колдовали 2 часа. Предположили, что барахлит насос ABS. Машину пришлось оставить на ночь в сервисе. Приезжаем забирать, говорят все OK, все проверили, на машине прокатились, тормоза в норме.Заводим: горят те же лампы!? Ответ: это концевик ручника. Едем, через 500 метров - тормозов нет!. Возвращаемся-берут тестер, скидывают фишку от насоса, замеряют - сопротивление ноль.2 часа ковыряются с насосом. Лампочка погасла.Но насос жужжит намного тише.
Посоветуйте. как проверить электрическую часть насоса и что проверить еще. А может сразу:насос на замену ? Где и почем можно взять?
