коаксиал в задние двери и компонентная в передние. Пойдет? Как приобрести а не потерять? Знатоки, колитесь!
  • Автор темы Bur Poch
  • Ответы 16
  • Просмотры 18К
Bur Poch
Москва
Были: Golf III 1.8 ABS 1993г., Audi A4 (8E) 2.0 ALT 2001г., Golf IV 2.0 AQY АКПП 2001г.
Итак, стояли у меня штатные динамики в передних дверях и с приобретением новой магнитолы Alpine решил поменять и акустику. Посоветовали мне коаксиальные колонки Hertz в передние двери дабы не заморачиваться с твитерами... Купил, поставил и понял что у меня в торпеде уже стоят штатные твитеры!!! Звук по сравнению со штатными колонками стал более высокочастотным, басов нехватает. И пришла мне в голову мысль купить компонентную акустику (Низкочастотник Hertz) в передние двери, а коаксиальную переставить в задние двери (в задних дверях твитеров нет).
Что скажете, каков будет эффект? Будет ли звук смазанным после такого? Получу ли я желанные басы?
Спасибо!
З.Ы. Усилителя нет.
Плохо тебе посоветовали!
Конечно, "чтобы не заморачиваться" - это хорошо.
Но звучания от этого ты не добьешься в принципе - у тебя весь звук в ногах. Я вообще не знаю как такое можно слушать.
Компоненты вперед - это must have - без этого более-менее приемлемого звучания ты ен получишь в принципе.
Коакисалы в задние двери - можно, но обрезав их или магнитолловским кроссовером по верхам, или удалив твитеры из них.
На счет выбора бренда акустики - сейчас Eu-Jinn скажет "жертвы рекламы" :)
Герц вестма специфические - уверен ли ты, что хочешь именно их?
А для баса нужен сабвуфер.
Так посоветовали потому что не учли что твитеры в штатных местах стоят. Сейчас именно твитеры гораздо громче играют чем коаксиал в передних дверях. Со штатными было не так.
Имеет ли смысл заменить штатные твитеры?
Усилитель и саб покупать не хочу. Не такой уж я прям меломан, но люблю басы бесспорно. Поэтому хочется именно низкочастотники поставить в передние двери.
Если не Герц, то что? В пределах 2500р за комплект найти что нить можно? 16см диаметр.
Имеет смысл купить комплект компонентной акустики для фронта (мидбассы, твитеры, кроссовер).
Какую музыку слушаешь для начала?
Слушаю рок.
А вот интересно, в штатной комплектации у гольфа есть кроссовер или нет?
В штатной комплектации Гольфа есть фильтр высоких частот - он отрезает низы от пищалки и представляет собой обычный конденсатор.
Под Рок - имхо все тот же Хеликс :)
Но, все же, подожди мнения остальных.
Audio Art, Art&Sound, тот же DLS к примеру...
А чем так не примечателен Hertz, который мне насоветовали?
пеаръ - великое искусство
Звук своеобразный
он и мясистый, но при этом подняты и определённые участки СЧ и ВЧ
Собрался делать шумку в передних дверях и пришло время ставить таки компонентную аккустику. Но остался открытый вопрос со штатными пищалками. кто-то их хвалит, кто-то ругает. Честно говоря хотелось бы их оставить чтоб не лепить куда-то еще твитеры.
Много ли я потеряю оставив штатные пищалки с конденсатором убирающем низкие частоты?
Снимать нафиг штатные пищалки и ставить те, что идут в комплекте с компонентной акустикой, подключать через новые кроссоверы.
При том поставить новые можно в обоймы родных - вынуть саму пищалку из обоймы и вклеить корпус новой - у меня так сделано
Пищалка Хеликс в штатной обойме
Штатные в САД!!!!! Кто тебе сказал, что они могут соперничать с купленными отдельно!!
Ставь те, что идут в комплекте с акустикой!!
Не ленись, сделай раз хорошо, и музыка будет приносить удовольствие!!
Спасибо за советы!
Тады еще вопрос почти в тему:
Как, не делая подиумы, установить проставки между динамиками и металлом двери? Причем так, что бы панель двери можно было относительно просто снять... Динамик же крепится к пластиковому карману...
На сколько я понимаю проставочные кольца из дерева придется вырезать все равно, после чего кольца саморезами к железу двери, а динамик с карманом к кольцу или можно прошить и кольцо и железо!!
Женя Длюс у себя прикрути динамики к карманам и посторонних шумов и звуков нет, играет прилично!!
Но я все, же за более добротную конструкцию!!
Присмотрел комплекты в "моем" ценовом диапазоне на фронт:
Art Sound AS6.2
Audio Art S650
Что из этого посоветуете? Слушаю рок, люблю бас (Крупнов, Tequilajazzz).
Голова Alpine. Усилка нет, возможно в скором будущем поставлю.
Если как есть - AS 6.2 предпочтительнее
А если с усилителем - S 650
