Добрый день. Где-то я уже на форуме вас читал и если не ошибаюсь, то по поводу двигателя. Он у вас время от времени глохнет. У меня такая же проблема. Двигатель 2е Passat B4. Двигатель глохнет и через некоторое время опять заводится без проблем. Греются (довольно-таки сильно) 30-я, 167-я и 18-я релюшки. И это ненормально. Это результат одной общей неисправности. Скорее всего где-то окислился контакт ( или нарушен провод) массы (т.е. минусовой). На ЭБУ приходит два минусовых провода (т.к. во всех цепях управление идет через минусовой провод). На одном из них, я думаю, нет контакта или он совсем плохой. Чтобы машина ездила вставляю зубочистку в реле бензонасоса (питание катушки) и таким образом пока (до теплых времен) выхожу из положения.
