шансон
Подскажите пожалуйста! По городу стрелка температуры показывает 110 град.
вентилятор включается при 110, затем температура опускается до 100, вентилятор глохнет и опять до 110. Температура масла по MFA не поднимается больше 97 град. Поменял датчик вкл. вентилятора - то-же самое.
Нормально это или нет. А то ездить в пробках страшно. Или может стелка врет- как проверить?
