markelыч
- Россия. Тюмень
- Фольксваген пассат вариант двигатель ABS год выпуска 1994
Появился головняк. На ходу или на ХХ машина вдруг глохнет. Резко, без всяких прелюдий, как будто выключил зажигание. Два три раза повернешь ключ в замке включается бензонасос и машина заводится как положено. Думал что реле бензонасоса умирает, на заведеном релюшка теплая и я думал что она отрубает бензонасос. Замена реле ничего не дала. ПОЧЕМУ ОТКЛЮЧАЕТСЯ БЕНЗОНАСОС??? На диагностику еще не ездил потому что машина может в неделю раз так глюкануть а может и через день глючить, закономерности нет, и как мастерам этот момент подгадать я не знаю. Фильтр топливный думал забитый и насос не может прокачать и изза этого выключается тоже не то. Фильтр поменял все равно такая же ерунда. Мастера, подскажите где искать?
