Насос или рейка? Как проверить?
  • Автор темы Still_er
  • Ответы 1
Still_er
Россия, Ершов
VW Golf3 2.0 AGG 92г. - продан, VW Golf4 1.9 ATD 01г.
Руль кручу двумя руками. Год назад, при заводке чувствовалось что руль становился чуть легче, теперь же что при заглушенном моторе, что при заведенном разницы никакой. В бачке полный штиль. Насос не гудит, не шумит, при снятом ремне шкив легко крутится рукой. Можно ли как-нибудь отдельно проверить насос и рейку?
Возможно,не закрывается редукционный клапан насоса.Надо мерить рабочее давление.Возможна переборка насоса.Смотрим мануал,читаем форум.
