VW Sharan: выключатель света заднего хода. Гаснет свет заднего хода
  • Автор темы Дядя Шарик
  • Ответы 6
  • Просмотры 10К
    vw sharan
Дядя Шарик
Германия, Вернигероде
WV Sharan 2,8 VR6
Господа! На моём Шарике 1997 года двиг.ААА, КПП- механика задний ход горит только при поджатом рычаге КПП. Стоит рычаг отпустить, как свет гаснет. Есть ли возможность отрегулировать выключатель света заднего хода и где он сидит? Заранее спасибо.
Поменяй датчик заднего хода, он прямо на коробке вкручен. С Санкт-Петербурге датчик стоит 100 р. не знаю сколько у вас там в Германии.
Прежде, чем что то запостить, ДУМАЙ :rtfm:
По всей вероятности-проблема механическая. Или выработка в самом датчике, а это замена датчика. Или необходима регулировка кулисы.
а вот как до этого датчика добратся???
Может быть подскажет кто-то с ямы его искал сегодня не нашел
Он из-под капота хорошо виден. Слева на коробке сверху стоит.
На Ваш воопрос я отвечал по: https://vwts.ru/forum/index.php?s...%E3%EE%F0%E8%F2
У меня на Шаране 1997 AHU МКПП была такая-же неисправность.
Исправить можно своими силами, но в Германии (по рассказам знакомых) ЧТО-ЛИБО СДЕЛАТЬ В СВОЕМ АВТО - ЧРЕВАТО ШТРАФОМ, если нет своего гаража.
Когда я колхозил включатель з/х, жаль не сделал фото(если актуально, то могу сделать) Вопрос был в 2008, ответ в 2010 - актуально?!
