тип генератора Фольксваген Гольф2 не могу определить
kinesis
Moscow
Golf4 AKL 01M DTB 1998
хочу поменять подшипники генератора, но вот не могу понять какой у меня генератор. весь его обсмотрел, никакой маркироки или таблички не заметил.
что делать не знаю. есть еще какие-нибудь пути установить его тип?
машина 1988 года, двигатель RF, аккумулятор если не ошибаюсь на 60Ah
Возможны 3 варианта, 201, 203;200, 203; 201, 303. Скинь фотку, скажу точно и т.д.
Если взади стоит круглая таблетка(регулятор напряжения), то Bosch, если прямоугольная большая, то Valeo. Бывает ещё Motorola, но я их не видел :unknw:
Alex_LAN, сзади таблетка круглая, черная. конденсатор там еще торчит рядом.
Кота, постараюсь сфоткать его и показать. я так понял это номера подшипников? или самого генератора?
спасибо!
спасибо!
Бош...
А это номер подшипников.
посмотри фотки если не сложно, может сможешь определить его номер, или хотя бы мощность. без этого в магазине не могут заказать подшипники.
извиняюсь, долго не мог сфотать.
Мой бош 55А выглядит точно также
+1 на моем EZ такой же стоял Бош 55А
спасибо вам. буду заказывать подшипники на 55 амперный.
а какой тогда в этом случае должен быть аккумулятор? это умеет значение или нет? сейчас на 60Аh
лучше не больше 55,так вроде написанно в описании к машине..
больше просто не будет дозаряжатся..вроде как и быстро состаритсо.
Нет никакой разницы, хоть 190 поставь, хватит ему зарядки выше крыши.
