dimon 83
Audi A2 1.4 TDI (55 kW) - при запуске слышен стальной шум из области маслянного насоса,при прогреве шум становиться больше похож на трение стальных шкивов.Было опробовано запуск двигателя без ремней (кроме ГРМ) звук не исчез.Появился шум два дня назад,до этого машина не эксплуатировалась с осени.
У кого была похожая проблема?Может дело в насосе и как это можно проверить?
