VW Golf 4 Водительская дверь не открывается :
  • Автор темы Монстыр-р-р
  • Ответы 18
  • Просмотры 18К
    vw golf 4
Монстыр-р-р
Махачкала
Golf4,AKL 1.6,2000,автомат
Всем привет!
Ё маё!Не открывается дверь ни снутри,ни снаружи ни ключом ни ручкой!Как бы её открыть без раздолбайства?Обшивку думаю снять получится,но что это даст?Блиин!Завтра на работу,а тут такой подарочек:mad: другие двери откр/закр без проблем, и с кнопки ЦЗ на двери,и с сигналки, и ключом!Кода тянешь ручку открывания изнутри,она ходит свободно,а снаружи будто дверь просто закрыта.Некоторое время назад снимал обшивку,затягивал крепеж стекла ЭСП....как следствие,подумал что сорвался тросик с крючком с самой ручки,но по логике,тогда бы дверь должна открываться хотя бы снаружи!В общем кажись что то с замком....Буду блогодарен за советы! :hat:
Обшивку не снять при закрытой двери. Кнопка блокировки поднимаеся? Метка на кнопке смотрит в окно или в салон?
ключем крутил? че происходит?
Пробуй снять пластик в салоне в районе замка, потом выними аккуратно уплотнитель двери, появится щель через которую можно долезть отверткой до замка, на противоположной двери проэксперементируй на что надо тискать отверткой чтоб открыть замок
Там нет такого -это про Фольксваген Гольф 4.
Было нечто похожее, оказалось, что в замке отслоилась резиночка и недавала ходить язычку в замке. Потолкав дверь ее удалось открыть.
QUOTE (Friday @ Mar 9 2008, 11:19 PM)
А по моему получится :)
Такая же беда на СЕАТЕ но в мороз проявляется, в чем причина пока не разобрался, хотя уже 2 года прошло!!!!
Спасибо Всем за участие!Получилось!Незнаю даже как получилось,но она у меня открылась как только я приоткрыл обшивку....разобрал,собрал,теперь все окей :)
Повезло :drinks:
Сними замки утопи на 15 мин в бензин, промой и смажь силиконовой смазкой
Утопить можно только там в замках уплотнители из не бензо-масло стойкой резины. Чем закончится :unknw:
Ох уж эти иномарки... новые :) А уплотнители поснимать нельзя?
Тогда домой и под краником горячей водичкой с мылом.
И замок здесь отдельно не снимается. Он крепится к кронштейну вместе со стеклоподъемниками и динамиком. Чтоб его снять надо вытаскивать все это сооружение. Отдельно можно вытащить только цилиндр замка.
У меня было так пару раз, просто оказалось, что каким-то образом дверь закрылась не до конца.
В первый раз долго мучился, а во второй раз просто посильнее толкнул дверь снаружи в сторону машины и она легко открылась :good:
Решение этой проблемы на Фольксваген Гольф 4 весьма простое и не надо ничего разбирать.
А все от невнимательности при обратной сборке.
o_O Кашмар
вранье, просто надо загушки пластиковые вытащить и замок будет отдельно.
Да замок крепится пластиковыми заклепками к щиту со стеклопольемником и динамиком.
