Как оказалось самая серьезная проблема в развальцовке корпуса.
Для этого необходим не только станок но и ролики и пр.
Результат - лучше не лезть.
В подтверждении некоторые расчеты
диаметр насоса 6см
Площадь днища 28кв.см
рабочее давление - 6,5 атм (при испытаниях зажимая выход давление устанавливается в 15 атм и срабатывает защитный клапан)
На завальцованное днище насоса давит - 182кг
отдал остатки спецу он мне за 2.т.р насос с гарантией 1 год.
