sharpsouthpole
- Брянск
- VW Passat B3 Variant 1.8RP МКПП-5, 1988г. продан, Renault Logan Privelege 2008-2011, Renault Logan Prestige 2011-2014, FF2 restyle 3D 2.0 с 2014
Вобщем такая проблема. Если что сильно не бейте, по поиску ничего не нашел. Машина родственников. Заводится нормально, но когда нажимаешь и сбрасываешь газ, то происходит резкое падение оборотов, секунду-две колбасит на оборотоах около 400, потом возвращается к 900. Причем происходит сначала задержка набора оборотов (провал). Присутствует еще некий звук, очень похожий на дизельный рокот во все время работы двигателя (т.е. при любой температуре). Может гидрокомпенсаторы?
Машина VW Polo 1,4 AUD 2001. Машина пригнана из Германии, еще года нет как бегает здесь. Отходила по нашим дорогам только 10 тыс. Вообще по-моему странно, что немцы такой двигатель сделали - 8 клапанник, евро-4, лошадок всего 60...
