вместе с аварийкой моргают стопсигналы после аварии
  • Автор темы Les_Paul
  • Ответы 23
  • Просмотры 12К
Les_Paul
None
после аварии (был удар в правый передний угол), при включении аварийки вместе с поворотниками слабенько моргают еще и задние стопсигналы, а также при нажатии на тормоз на приборке начинают подсвечиваться указатели поворотов. подозреваю, что КЗ. но где именно?! фары работают и ближний и дальний и поворотники все работают, не включается правда кондиционер. ЧТо делать, подскажите, пожалуйста! Смотрел прроводку идущую на фары, вроде все цело нигде не перебита...
Масса фиговая. Открути массовый провод от кузова, зачисти и прикрути обратно.
А масса, которая от аккумулятора сразу на корпус идет?
Ту, которая к фаре приходит.
Спасибо большое! буду делать!
Проверь контакт на правой передней лампочки поворотника, у меня такое было, просто почистить надо...
Спасибо всем!!!
зачистил массу, проверил контакт на переднем правом поворотнике, проблема осталась, заметил что задние габариты тоже мигают, то есть на момент включения лампочки поворотника, лампочка габарита тускнеет. Вот. Подскажите пожалуйста еще, если можете
Попробуй по очереди вынимать лампочки и после которой пропадет там и ищи.
а какие лампочки вынимать? из поворотников? если какую нить лампочку из них вытащить, то сразу реле начинает быстро работать. а может быть это изза того что какая нить лампочка большой мощности?
вынимай из поворотников и габаритов, а насчет большей мощости будут медленней моргать.
какая мощность - пофиг(в большую сторону), моргает или медлонно(все лампочки целые) или быстро(одна или более сгоревшие)
Но до аварии подобной проблемы не было, проблема появилась строго после удара, почему именно на приборке при нажатии на педаль тормоза, чуть -чуть загораются стрелки указателей поворотов при чем обе сразу?
Ещё, так ещё(если сразу не смог прочитать :) )
Только лучше делать массу в левом ЗАДНЕМ фонаре.
так в заднем левом все зачистил наждачкой и клемы и корпус прикрутил все как надо...
Тогда прозвонить надо массу прибором до патрона ламп в заднем левом блоке.
Проблемма в том что у тебя на какую то лампочку не идет масса и он берёт напряжение через другие лампочки, задача как найти то место где плохая масса. Кстати у меня тоже так было и тоже в левом стопаке массы не было (я разобрал и увидел что разъём массового провода черного цвета, т.е. был плохой контакт и он грелся).
Однозначно масса и может быть не на повороте!!!
Спасибо большое! буду искать! А почему на приборке при нажатии на тормоз загораются указатели поворотов? Это тоже из за плохой массы?
