Пригоревший коллектор болты пригорели на вечно похоже
  • Автор темы Serega Beliy 58
  • Ответы 7
Serega Beliy 58
Пенза
VW Golf 3 97г.в. дв.AEE
Помогите!!! Прикепели болты крепления колектора к движку, не знаю что делать, WD40 флакон вылил уже!!!!! самое фиговое что болты эти еще и теперь неизвестного размера, один ключ проскальзывает, другой не налазит!!!! Подскажите как справиться пожалуйста. заранее благодарен.
ВДШкой теперь личинки замков поливай...........только греть газом и откручивать,если не хочешь потом узнать прелести снятия головы.............Проверено.......С газом работает на раз -два................
"Клин клином вышибают". B)
вчера грел газом, ушел один балон газа, начал откручивать и гайки толи мягкие стали, толи так проржавели, короче слизались два болта, дальше пробовать не стал... :( теперь газовым ключем крутить или головку меньшего размера забивать на этот болт? а ничего нельзя сделать типо срезать?
Перегрел походу их, забивай головку поменьше, попробуй.
Приварить другой болт или гайку!
вчера со снятого и треснутого коллектора хотели шпильку выкрутить, отпилили уха кусочек потом 2е гайки и всё равно не открутить, потом ящё немного отпилили и с трудом выкрутили
малый газовый очень хорошо помог мне в такой ситуации, но одна шпилька все же выкрутилась :drive:
