ashna
У меня PASSAT 1991 2E АКПП 096. 2,5 года ездил в своё удовольствие и вот началось. Сегодня после остановки не смог завести двигатель. Поварачиваю ключ, втягивающее срабатывает, стартер не крутит. С тартер новый (один месяц), АКБ новая. Сначала думал стартер, хотел снимать и проверять, но мысль о том, что он новый переборола. Решил провернуть коленвал за болт крепления шкива распредвала - бесполезно (хотя свечи были вывернуты). Сразу мысль, заклинил двигатель или коробка, хотя до остановки всё работало отлично. После этого решил попробовал провернуть коленвал за болт крепления его шкива. С первой попытки не получилось. Рискнул, нажал сильнее (мягко сказано) и свершилось чудо всё вдруг завращалось и закрутилось. Вкрутил свечи, ключ в замок, с полоборота двигатель работает. Поработал 10 минут, заглушил. Завожу снова, втягивающее срабатывает, стартер не крутит. Ещё попытка, двигатель работает. Что сему предшествовало: до замены стартера и батареи, на горячем двигателе иногда стартер с трудом вращал коленвал, но коекак двигатель запускался. При холодном пуске такого никогда не бывало, всё крутилось даже на разряженной АКБ. Страшно куда-либо поехать, ради бога помогите. У кого есть мысли по этому поводу? Заранее благодарен ASHNA. VW PASSAT1991 2E АКПП 096
