Стук при "качении" рулем из стороны в сторону рейка или в подвеске?
  • Автор темы Рама от VW
  • Ответы 2
Рама от VW
Рама от VW
бывший трахторист
суровый Челябинский водитель
Scirocco R-line 2012 и Golf-VI 1,6 DSG-7 2012 -- Passat B6 2.0TDi DSG-6 2009 -- Golf IV AKQ
При "качении" рулем на месте из стороны в сторону слышен глухой стук под днищем (туда не заглядывал, ямы нет) что это может быть?
Связан ли этот стук с неисправной шаровой? (есть подозрение на нее, поскольку из двух менял только одну правую)
Рулевые тяги стоят практически новые (менял недавно)
Похожий стук слышен при движении на малой скорости по мелким неровностям или рельсам, но только с правой стороны автомобиля (там где шаровую не менял, но она была в отличном состоянии)
Так что все-таки может так себя проявлять?
Sanych745 написал(а):
На моем Passat-e примерно такое стук был. Окозалось, что рейка отркручена была. Покрайней мере 2 болта.
Аналогично.
