Чем очистить контакты от зелени, есть ли такая химия?
  • Автор темы Alex_Shu
  • Ответы 5
  • Просмотры 18К
Alex_Shu
Alex_Shu
Россия, Наро-Фоминск
SUBARU Legasy 2WD WAGON 95 г.в., 2 литра, 115 кобыл, МКПП, кондей, ГУР - простой японский поповоз
Здраствуйте всем!
В связи с повышенной сыростью электрика начала дурить. Полез посмотреть, в паре разъемов нашел зелень. Подскажите, есть ли какая-нибудь химия в баллончиках (типа WD-40) для очистки-промывки контактов и нейтрализации окислов?
Есть. Я использую "Pingo" для электрических деталей. Через 10-15 мин. как будто серебром покрывается :good:
Я пользуюсь этим:
Для растворения окислов на контактах применяется
Kontakt 60 – преобразователь окислов, сульфидов, коррозионных продуктов. Препарат действует на основе химической реакции, не вступает во взаимодействие с металлом контакта, вступает в реакцию с образовавшимися на поверхности контакта оксидами, коррозией, сульфидами, преобразует их в растворимые компоненты. После подсыхания они остаются на контактной поверхности в виде маслянистой пленки.
Растворимые компоненты, полученные в результате взаимодействия с Kontakt 60, а также другие загрязнения (масло, жир, пыль) следует смыть при помощи
Kontakt WL – очиститель и обезжириватель поверхностей контактов. Смывает все инородные вещества с поверхности контакта, оставляя чистую металлическую поверхность.
Чистая поверхность контакта абсолютно ничем не защищена и подвержена воздействию коррозии и образованию окислов. В связи с этим после очистки поверхности контакт обязательно надо защитить. Кроме того контакт «металл-металл» необходимо смазать для избежания образования микроцарапин в процессе работы. Для этого применяются:
Kontakt 61 – защитное и смазывающее вещество для контактов. Оставляет тонкую пленку, которая защищает и смазывает поверхность контакта. Пленка не ухудшает электрическую проводимость.
Kontakt 40 – защитное и смазывающее вещество. Применяется, когда важна высокая степень защиты от коррозии. Смазывающие свойства несколько лучше, чем у Kontakt 61, электрическая проводимость умеренная. Может применяется для обслуживания высоковольтных контактов. Вещество Kontakt 40 является многофункциональным и универсальным: вытесняет воду, является проникающей смазкой, растворяет коррозию на металлических частях различных механизмов и защищает от нее. Широко применяется в быту: свойства аналогичны свойствам распространенного вещества WD-40.
Kontakt Gold 2000 – высокосортное синтетическое масло. Оставляет пленку с высокой электрической проводимостью. Имеет хорошие антикоррозионные и великолепные смазывающие свойства. Благодаря перечисленным свойствам рекомендуется к применению в контактах, покрытых благородным металлом (золотом, серебром, палладием), мягким металлом, контактам с высоким давлением между контактными пластинами, а также миниатюрным контактам.
Админу - респект!
Все бы давали такие ответы - состояние моего носка давно бы приблизилось к только-что-сошел-с-конвейера!
На просторах Интернета накопал такой информации по очистителям контактов...
Pingo - 00480-2 и 00468-0;
Permatex - №24379;
Bardahl 4450.
Может, кому и эта информация пригодится...
Кстати подобные вещи продаются часто в хороших магазинах радиодеталей.
