Вентелятор и климат вентелятор ож
  • Автор темы vodel
  • Ответы 11
vodel
киев
vw passat b3,aaa,1993,abs,airbag,klimatronik,biksenon,акпп cff 096,универсал продан. b4 AAA VR6 / 94гв все тоже +мкпп+люк
Добрый день!!!Утром при включении зажигания двигатель не заводим включается климат на "АВТО" и вентелятор ож,нажимаеш на кнопку"OFF" вентилятор отключается, при повторном вкл климата опять вент ож работает и продолжает работать все время хотя температура науице +5,должно ли так быть и как это исправить куда лезть.Подскажите пожалуста. :unknw:
Даждись 0С и все пройдет. :clapping:
Есть еще какие соображения :rtfm: или ждать 0с :drinks:
Что такое вентилятор ож?
Вентилятор отключается только при 0-5.
Тоесть если вечером приехал с включенным климатом на обогрев салона и невыключая климат выкл.,зажигание то утром включаеш зажигание то включается климат и вентелятор радиатора.Кстати отключен меньший разьем реле которое стоит на левом лонжероне между АКБ и бачком омывателя. :unknw:
Там находится блок управления вентиляторами,в нем два или три разъема.Разрешение на вкл вентилятора дает либо датчик на радиаторе или блок управления климат-контроля.
Ну это полный писец только что ездил в магазин менут 25 приехал температура ОЖ 110, маcло 96 по MFA винтелятор радиатора молчит патрубки все гарячие нельзя дотронутся блин что лроисходит??? :mad:
чем закончилась борьба? у меня все один в один. правда успел заменить термостат. сейчас говорят надо заменять вентилятор?
Дык вентиль при в включенном климате и должен работать всегда. А 110 по-моему с этим не связано никак. Термовыключатель вентиля (например) на климат не завязан.
Тоже никак немогу въехать по какому принципу вкл вентиляторы. Утром завожу, темп. за бортом +2, в салон +22 ни экон ни авто не горит! Тут же вкл вентиляторы и об 820. Через минуту выкл. и об 750. Пять минут пока грел вентиляторы вкл и выкл 3 раза.Спрашивается ЗАЧЕМ?
Доброго времени суток всем. У меня та же проблема: не работала 1-я скорость на вентиляторе охлаждения радиатора. Заменил. Теперь при включении зажигания вентилятор работает непрерывно при работающем климатконтроле. Может так и должно быть, но боюсь снова сгорит добавочное сопротивления в самом вентиляторе, а он 3-х скоростной и жутко дорогой. температура на улице от +5 до +15 в машине +22.
Помогите у кого такая машина с двигателем VR6. Заранее спасибо, извиняйте если что не так написал (1-ое сообщение)
____________________________________________________
vw passat b4,aaa,1994,abs,airbag,klimatronik,мкпп,универсал
