sweetsnake
Автомобиль Volkswagen Vento, 1996 год, 1.8, 66КВ, буквы двигателя не помню.
На холодную заводится без проблем и вибрации нет, когда двигатель прогреется - вибрация.
Подробнее...
При достижении рабочей температуры 90 градусов на холостых оборотах (когда стою на светофорах просто раздражает) ощущаю вибрацию на сиденье, вибрирует ручка коробки передач, выхлоп по звуку не ровный, а хлопками. При увеличении оборотов все нормализуется. При движении на передачах вибрации не ощущаю. Стрелка тахометра не дергается, на холостых постоянно чуть выше 900. Еще раз повторю, на холодном двигателе все гуд.
Что смотреть, посоветуйте плиз...
Подробнее...
