Замена панели приборов Фольксваген Гольф 3
  • Автор темы WNikolay
  • Ответы 4
    vw golf 3
WNikolay
Украина, Кривой Рог
VW Golf IV 1.9TDI 1999г.
Добрый день.
На моем Golf 3 1,9TD (AAZ). Установлена панеля с часами вместо тахометра. Достал себе панель тоже от Golf 3 TDi с тахометром. Вставляю а она не работает. Что можно сделать? В чем проблема?
Единственное что приходит в голову - это в родную поставить вместо часов тахометр, но не подходят по питанию электронные часы в тахометре (смерюсь с этим), а на плате нужно перепаять под тахометр контакты (под механические часы - другие). Сейчас разбираюсь получится ли, совпадет...
Родная панель: MOTOMETER 5 3923 24710 1
Другая панель: VDO 88 311 188 2
Входной сигнал на тахометр ищите.
Провод проложен от гениратора до панели - номер ножки 10 на клеммнике. Прозвонил - он. Там не включается вообще панель: мигают давление масла и темпеатура + показания цифровых индикаторов (одометра и часов) Error и -0.
Переставил сам тахометр в старую панель (распайка есть), завтра включу посмотрю...
Установил я в родную панель вместо часов тахометр (пропаяв крепление) и все заработало!
Спасибо.
