вибрация на 9А вибрация на 9А
sism2004
Москва
фолькс 9А 1990г
:wacko:
На пассате с двиглом 9А идет вибрация на кузов, да и сам двигатель потрясывает. Заменил подушки, не помогло, штаны в порядке, не варенные. Нужен совет.
Смотри электрику - провода, свечи, зажигание.
Измерь компрессию.
Проверь уровень ОЖ.
За подробностями - в поиск. :rtfm:
подсосы воздуха тож тряску дают
Компрессия в норме, свечи, провода, фосунки заменены. Голову перебирал. А вот как проверить подсос воздуха?
пососы проверить проще всего, но они сопровождаются повышенным расходом топлива и неустойчивым хх, эти признаки присутствуют? а так воопче можно взять очистиитель карбюратора аэрозольный и на заведенной машине побрызгать по всем возможным соединениям впуска и резиновым гофрам, ну и визуально естественно тоже все осмотреть
Расход топлива в норме, ХХ плавают, но из за датчика хола.
это отчего такая уверенность?
Ответ в разделе "Сервисы, магазины зап. частей, разборки". Уж извини, переписывать лень.
ты там написал что за провод пошевелил и машина заглохла, ДХ либо работает либо не работает, ХХ плавать от этого не будет. хотя рядом куча может быть проблем - например бегунок, крышка трамблера
Трамблер новый, а холостые могут подплавывать и от плохого контакта( хотя спорить не беду, не спец). Вопрос не в ХХ, даже когда он на месте, идет вибра по кузову. После 3000 двигатель просто ревет. Причем звук этот периодически меняется, вернее не звук а тембр этого звука.
На каких режимах вибрация? На педалях чувствуется?
Защита картера стоит? Давно стоит? Есть резиновые "прокладки" у защиты?
Подушки все 3 менялись? Одновременно?
Вибрация на всех режимах. При покупке диагностировали подушки. Заменил все три и одновременно, притом два раза. На педалях вибрации нет, защита картера не стоит. А вообще происходит следующее. На ХХ вибрация идет по кузову, на руль, на сидения. После 3000 ощущение такое, как будто двигатель вообще без подушек.
в личку написал + навесное нормально прикручено? генератор, гур, компрессор кондея (если есть)..
Навесное тоже проверяли. Кондея нет.У меня пацаны знакомые в сервисе. Все, что не связано с впрыском, делают они. И они мою машину, помоему, уже на изусть знают. Хотя может быть все.
Это каким образом при подсосах происходит обогащение смеси, чтобы заметить
расход топлива. В :rtfm: категорически утверждается обратное.
Допускаю ,что на переходных режимах кратковременно может быть. :hat:
