Mordor
Живу в гараже
Привет коллеги ! Уже много было написано касаемо КГ и ЗЗ. Причины выхода из строя
данных девайсов, как правило одни и те же - замок зажигания не доворачивает КГ в положении
* стартер *. Так было и в моем случае : я каждые 3 месяца не задумываясь покупал новые КГ,
какое то время ездил, а потом все по новой. Первую замену делали по технолгии вынимания
рулевого вала и т д.
И вот опять та же история. На горячую ключ перестал доворачивать стартер .Купил Фэби, но
в замке ключ ее не заводил. Вытащил КГ и завел отверткой. Вывод : замку подкрался 3,14сец .
Надо разбирать ... Чтобы не снимать рулевой вал со всеми вытекающими, пошёл по пути наименьшего
сопротивления .
Снимаем :
1. Нижний кожух под бабочкой ( 2 самореза )
2. Обрамление комбинации приборов ( 2 самореза )
3. Верхний кожух ( где лампа аварийки )
4. Винтик крепящий КГ к ЗЗ отвернул тонкой отверткой, потом ИМХО его можно на место не ставить .
ВСЕ ! Руль не трогаем ! ))) Имеем " прекрасный вид " : ЗЗ в силуминовом корпусе, а сзади КГ
( в моем случае Уже без винта ). Отцепляем ее.
Теперь замок.
Чтобы вынуть его личинку, воспользуемся небольшой дрелью ( где то уже было ) ,
сверлим отверстие в месте описанном выше. Ну и далее шило - мыло ,* песок и сахар *!
Результат на лице .
Всем удачи !
сопротивления .
Снимаем :
Теперь замок.
Результат на лице .
Всем удачи !
только не надо делать из замка дуршлаг
