Тройник какой купить
  • Автор темы mikolaVW
  • Ответы 5
mikolaVW
mikolaVW
Самоделкин
None
Прежний хозяин перетянул фланец, хотел поменять а не мазать герметиком, столкнулся со следующей проблемой : по каталогам у меня должен стоять
с заглушкой для второго датчика, но у меня сейчас установлен вообще не опознанный по каталогам экземпляр.. очень похожий на этот.. но с одним разъёмом под термостат /на сервис ездил предположили что аудюшный/. Вопрос если я куплю "двухголовый" фланец как заглушить лишнее отверстие? есть ли штатные заглушки
У меня неделю назад была такая же проблема. Тоже нужен был фланец на один датчик (Passat 1.8 ABS ). Но таких уже не выпускают - есть только на два датчика. Просто ставишь штатную заглушку и все в порядке. Только будь внимателен, к заглушке нужно купить прокладку резиновую (кольцо) и ОБЯЗАТЕЛЬНО фиксатор для заглушки. Все удовольствие стоит 70 рублей. У меня поставили в первый раз без фиксатора- пробка вылетела, мотор закипел. Так что будь осторожен.
Спасибо Дружище... пошёл заказывать девайс
Я тоже недавно купил патрубок под два датчика. Второй заглушил. Учти новые фиксаторы теперь выпускаются пластмассовые и его легко сломать при установке.
Не забудь при установке винты намазать термостойким герметиком!!! У меня через них тосол струей рвался! :D
Заглушка идет в комплекте с резинкой и стопором.Продается во многих магазинах.Удачи!!! P.S. Извини, что поздно.
