Matroskin
Давно как то перестал работать задний дворник и подсветка номера. Наконец то захотел сделать. первое что проверил: лампы подсветки целые. далее проверил провода в гофрах от кузова к крышке багажника. Восстановил 2 штуки, остальные в норме. Трапецию почистил и смазал, ходит легко. Снял моторчик, отсоединил разъем. На нем 3 контакта. Один на массе, на другом +12 вольт, на третьем около +6В. Нажимаю на рычажок стеклоочистителя от себя, щелкает реле заднего дворника, и продолжает щелкать раз в 5-7 секунд. на разъеме двигателя в эти раз в 5-7 сек напряжение подымается от 6 до 12 вольт затем вновь становится 6В. При присоединение моторчика и замерах напряжения почти нулевые, т.е. возможно он просаживает напругу. Как правильно проверить моторчик, и что можно посомтреть еще?
Подсветка номера не заработала, но обнаружился странный эффект, включаею зажигание, все осветители выключены. Лампы подсветки номера горят тускло тускло, и одновременно тускло горит подсветка приборной панели. Включаю габариты, лампы сзади перестают тускло светить. В чем может быть дело?
. Он вместе с другим проводом прикручивается винтом к кузову. Восстановил массу- сразу заработал и дворник и подсветка номера.
