Температура за бортом -50
  • Автор темы alseregin
  • Ответы 4
alseregin
Москва
WV passat B3 2л. 9A 16 кл. GT 1991г.
Привет всем.Подскажите пожалуйста где на пассате В3 с климатом датчик забортной температуры воздуха,ато он у меня прыгает от -55 до -12,хоте на улице +5. :unknw:
ну что непонятного - датчик температуры в бампере справа. смотри проводку - оборван наверное.
Скорее датчит глючит, или сопля в контакте. На 9А при обрыве он вроде четко -40 показывает... :hat:
Скорее всего сам датчик умер.При обрыве не должно быть изменений в показании.
Было такое на Ауди 100 с климатом, уходило на -55 периодически в абсолютно разную погоду, при этом климат устраивал баньку. Прозванивал датчик спереди когда он нормально показывал, так он сопротивление показывал, а вот разрыв цепи к изменениям показаний не привел !? кажется датчик еще в блоке где испаритель стоит, надо искать неконтакт где-то
