Egorych
Решительный шаг вперед есть следствие хорошего удара под зад
- Краснознаменск, М.О.
- Опель Астра G,1.8, 125hp,'04г. - продан, Passat(B-3),ABS,1992г снова в семье! Opel Astra Caravan Cosmo "09г., Z18XER на ручке.
Поставил глушитель на выходных, покупал в Руси за 1990р., еще был вариант- Ижора за 600рэ
Сделан с виду хорошо, толстое железо, красивая насадка на хвосте, похожа на нержавейку)), глухой звук при ударе по банке, не то что по ижоре (как консервная банка). Поставил без проблем, встал красиво и легко. На холостых машину из салона не слышно совсем. После 3000 оборотов начинает рычать.
Один вопрос:
С торца банки (который к двигателю смотрит), прямо под трубой ближе к нижней кромке дырочка сделана в 1мм и из нее естественно выхлопные еле слышно посвистывают. Брак это или так задумано - не ясно.
Если так задумано, то вероятно сделана для того, чтобы влага из глушителя уходила через нее(а она и вправду уходит, выхлопные газы воду через нее выбрасывают почуть).
Кто BOSAL ставил или просто в курсе отзовитесь, есть дырка или нет? Заваривать (залепливать) ее или оставить?
ПС: Родная банка в отличном состоянии, только слегка алюминь с одного края задрался, за то прогорела полностью труба сверху на изгибе над задней балкой.
Один вопрос:
