Руководство Замер давления масла в двигателе - бензин и дизель
inkognito@
inkognito@
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
Россия, Москва
Фольксваген Поло седан CFNA, МКПП клима 2012 г.
Чаще всего многие не полностью соблюдают процесс замера. Я делаю следующим образом:
Для двигателей, где замер проводится с датчика на корпусе масляного фильтра
Правильное значение / не правильное значение:
1.На холодную, на ХХ?
5,0-6,0 / если больше-не исправен редукционный клапан
2. На горячую( при срабатывании эл.вентилятора) на ХХ?
1,6-2,2 / если меньше-не исправен масляный насос, если больше-не исправен только редукционный клапан.
3. На горячую. При поднимании оборотов (МЕДЛЕННО) до 6 очков, не зависает ли стрелка манометра в каком ли значении?
Если стрелка манометра в каком то значении "подвисает"-значит редукционный клапан подклинивает и создается избыточное давление
4. На горячую-когда срабатывает редукционный клапан?
Если РК не сбрасывает давление на 5,5-6,5 а плавно поднимает давление дальше-не исправен. Если давление не поднимается-замена масляного насоса.
Редукционный клапан отдельно не поставляется (как запчасть), поэтому менять лучше всего масляный насос в сборе. Хотя я иногда использую редукционные клапана отдельно от насоса.
КАк информация: "Тема о клапанах" находится Сдесь
Если 2 датчика на масляном фильтре, то манометр вкручивать на место белого датчика?
пофиг - в любом месте корпуса давление одинаковое, оно только в гбц будет отличаться
Я бы переписал текст
Если РК не сбрасывает давление на 5,5-6,5, и давление продолжает расти дальше-не исправен. Если давление не поднимается до 5,5-6,5 - замена масляного насоса.
Сегодня делал эту процедуру. Насос как новый.
Прочитал весь текст несколько раз, в последней фразе чувствую что, что-то недоговорено.
У меня датчик в голове в левой,какое там давление должно быть?
