ИГОРЬ++
Тут такая история.
Загудел у меня бензонасос в баке ну и решил я поставить новый!
Снял старый бензонасос из топливного бака весь в сборе (с пластиковым корпусом и датчиком уровня топлива).
Когда ставил новый в сборе бензонасос обратил внимание, что датчик уровня топлива крепится не к пластиковому корпусу внутри которого стоит насос, а крепится к крышке которая закрывает полость топливного бака.Причем в этой крышке есть три положения где можно поставить датчик уровня топлива!
Но этот датчик я поставил в положение при котором поплавок направлен в сторону руля автомобиля!
Затем все соединил, подключил, завел. Авто завелось нормально, но стрелка показания топлива в баке начала показывать вместо 20 литров (так как в пустой бак было залито 20 литров из канистры), примерно литра3-5.
Вопрос: Регулируется ли по высоте этот датчик уровня топлива в баке или нет. И если регулируется то как это сделать???
