не работают поворотники кнопка аварийной сигнализации
sav
Нижний Новгород
VW Golf IV 1.4 AXP (A/C), 2001; AUDI A4 Avant 1.6 AHL (klimat) 1999г.
Господа помогите.
вдруг, нистого ниссего (как это обычно и бывает) перестали работать поворотники.
они то тикают и моргают, то один тик и всплеск и тишина.
аварийка то включается, то нет, то включиться поморгает немного и тишина.
достал кнопку аварийки с блочком управления, разобрал - ничего криминального не увидел.
подскажите в чем проблема и что делать? кнопка виновата, ее менять?
кнопка с блоком стоит 300-600 р. новая - так, справочно.
скорее всего да кнопка .. у нее реле там встроеное..... но может также быть и подрулевой выключатель.... найди на разьеме кнопки провода к поворотникам.. подавая + на них ты убедишся что цепи от кнопки до лапочки ОК... так же можно найти проводок (вроде как должен быть) идущий к подрулевому и он подрулевым выключателем замыкаеться то с левым то с правым.. тоже подав + на него и включив поворот убедишся в исправности подрулевого.... еси все ОК то кнопка 200% ))))
Спасибо, сегодня вечером попробую с электриком поискать
проблема в кнопке, где-то закрался неконтакт (возможно лопнула дорожка) придется менять. на разборке просят 500р. почти как за оригинал. Думаю брать новый.
спасибо Stranger21 за подробный ответ.
