Загорается давление масло на оборотах красная лампочка уровня масло
  • Автор темы xx-men2004
  • Ответы 6
xx-men2004
г.Оренбург РФ
Golf 4 2002 AVU
Утром завелмашину прогрел поехал загорелась красная лампочка на бриборе на оборотах.На холостом ходу негорит.Уровень масло средней проверил давление механическим манометром от 2.7и повышается на оборотах .Датчик давления отключил все равно загорается в чем причина подскажите
двигатель1.6 Avu
Похоже что-то с блоком контроля давления. Если бы барахлил датчик высокого давления то дополнительно должен срабатывать зуммер, тем более при его отключении. :hat:
у меня похожая проблема.
еду по кольцу 140 км.ч минут 20. потом выключаю передачу обороты падают до холостых и загорается лампочка давления масла но зуммер не пищит и горит до тех пор пока не про газуешь.
что может быть?
и как это вылечить?
Возможно, вязкости масла не хватает - жидкое слишком, либо чем то разжижается, например бензином... Проверь уровень, сам такой бедой страдаю
Точно такое и было - вылечил промывкой и заменой масла
