Подскажите в чем проблемма? VW Bora АКПП
  • Автор темы recover
  • Ответы 9
    vw bora
recover
None
Добрый день!
Помогите разобраться в чем проблемма. авто VW Bora (американ), суть в том что иногда, уточняю иногда как бы западает 3 или 4 передача, т.е. такое впечатление что нет сцепления коробки с двигателем, лечится оппускание педали газа и через 1-3 секунды все восстанавливается..... помогите найти где грабли?
А после такого восстановления если не выключать зажигание, поведение коробки не меняется, на четвертую переключается, все скорости присутствуют?
в 95 % случаях все восстанавливается!
Какой уровень масла? Когда меняли, чем пахнет?
Есть ли возможность компьютерной диагностики?
"оппускание" - надеюсь правильно понял - отпускание.
Конкретнее когда это происходит, при переходе со 2 на 3 или с 3 на 4? Зависит ли появление эффекта от нагрузки?
Предварительно скажу что это проскальзывает пакет фрикционов K3.
Это может быть из-за многих причин.
Сколько коробча пробежала?
масло и фильтр с прокладками менял неделю назад в Атлант-М
я смотрел сам в поддоне стружки нет, масло не черное, чем пахнет не знаю...
Читали ошибки на компьютере
одна запись, "Неизвесная ошибка" так сказал мастер.
могу сказать с 99% уверенностью происходит это когда идет переключение с 3 на 4 и как мне кажется когда едешь спокойно (переключения происходят где-то на 2600 - 3000 оборотов) кикдаун работает нормально!
по поводу нагрузки не знаю, езжу один
пробег 110 тыс
Симптомы говорят о гидравлике.
Это может быть:
- Уплотнительные кольца - только полная разборка со снятием коробки.
- Гидроблок - снять и помыть, проверить соленоиды.
- Электрика (думаю что нет иначе были бы ошибки) Хотя "неизвестная ошибка" говорит о неправилной работе блока управления.
и какие мои действия, в данном случае?
Я бы поступил так.
Если сам.
Прверил бы (прозвонил) связ между блоком АКПП и блоком двигателя.
Если все нормально то
Временно заменил блок управления АКПП и поездил с ним. Почитал ошибки.
Если ситуация не изменится, дальше копать гидроблок.
Если не сам.
Нашел бы мастера и предложил вышеупомянутую последовательность.
Сразу на переборку не соглашайтесь.
спасибо,
а посоветовать мастера по АКПП можете?
Сходи на autoru/akpp там частные мастера практикуют.
