Ремонт вмятины и лкп помогите советом
  • Автор темы Alex_S
  • Ответы 14
Alex_S
Питер
VW Golf 4, 1.6, 2002 г.в
Блин, недавно, какие-то чудаки стрельнули по заднему правому стеклу, а также по хлопушке (двери багажника), я так понимаю из пневматического пистолета. Стекло под замену, уже сделал, хорошо что еще затонировано было, пошло россыпью. А на двери багажника осталась вмятина, которая все мазолит глаза. Вот думаю что с ней сделать, полностью хлопушку под покраску, что не очень хотелось бы, или же можно произвести что то по типу локального ремонта (как тут) Сама вмятина где-то по диаметру 3,5*1,5 мм, краска в этом месте дошла до белого, я так понимаю, что до грунта. Вообще если присмотреться под наклоном то вокруг вмятинки есть небольшая вмятая окружность, совсем не глубокая, по диаметру где-то 1-1,2 см, сам лак или краска, в этом месте, не тронуты. Что посоветуете? Можно так сказать частично сделать или полностью элемент красить? Пробовал подкашивать карандашом VAG, но все равно очень заметно. А этим чудакам бы из этого же пневмата все глаза и руки отстрелял, если бы нашел! Завтра может скину фотки. Краска Reflexsilber met. LST 0M2 A7W.
ссылка не работает.А чем соседям насолил?
Сделай локальный ремонт, в принципе не сложно тем более на твоем цвете. красится только участок, покрывается лаком а потом после просушки все это дело полируется пастой и выглядит как новое.
покажи фото!
как вариант можно приклеить какой-нить шильдик и забыть!а так,шпатлевать ,красить!но серебро не всегда переходом хорошо получается!
Красить имеется ввиду полностью сторону, или же можно кусок зашплевать, грунтануть и покрасить?
очень мало мастеров умеющих делать грамотные переходы.а тем более на светлых металликах.сделать переходом можно,только поискать контору придётся долго.в 90% случаев предложат перекрас крышки. а там уж смотри,светлый металлик-очень привередлив при покрасе.может оказатся темнее или светлее...нужен оч качественный подбор по твоему номеру и не менее качественный опыл,что бы цвет не ушёл.а шпаклевать/грунтовать тут не менее 10 см2 при лучшем раскладе.
совершенно справедливо!
Нашел знакомого маляра, который готов не так дорого покрасить всю дверь (обсмотрел ее снизу возле ручки нашел еще некоторые царапины, так что, уж за компанию думаю красить). Работает он с PPG. Хороший ли материал, или же лучше Standox, SIKKENS?
вполне приличный.ТАЗы им красят на заводе.ни один просто так не облез :LOL:
а еще мерсы,бехи и многие другие именитые бренды!!!краска хорошая!проверено!
А вобще есть какая-нибудь разница в качестве между Basf, Spies Hecker, Sikkens, PPG, Standox, Dupont?
вобщем нет.каждый работает тем,чем удобнее/выгоднее и (как правило дешевле) и за что он ручается(не всегда :LOL: ). "база" будет РРG,к примеру,а лак он положит ДЮНУ или сиккенс..а шпакля будит боди или новол..грунт тоже может быть дюна или новол-дёшево и практично....всё совместимо))) система "2К" :)
разница есть,многие дерут за бренд!!!
