ошибка 16840
mifodi
Москва
VW Golf 4 AKL
выскочила ошибка 16840 система вентиляции топливного бака:обнаружена небольшая утечка. может кто сталкивался подскажите как лечится.
VW Passat B5+ 2000г 1.8т
американец ?
да американец. выскакивает переодически ошибка а так тянет и жалоб нет. была бита может трубки у абсорбера повреждены или не там ищу?
Та же ошибка. Jetta USA
1 ошибка найдена:
16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected
P0456 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ВКЛ
где копать чтобы устранить?
+1!!!
У меня, похоже, не работает вентиляция ББ- после длительной поездки, выкручиваешь пробку ББ, а она под давлением...
Вот еще наблюдение
Когда морозы (ниже -5) ошибка не вылезает, все ок.
Как только потеплеет, здравствуй, чек енжин.
Правда, подтянул хомут на трубке теперь жду тепла, чтобы проверить)
Если проблема еще не прошла. Меняйте Purge Valve.
Part# 06E 906 517 A
Прогрейте трубки феном прежде чем будете стягивать клапан.
Подтверждаю, помогла замена клапана
Правда, менял еще в 2010
