Омыватель задней двери VW Golf 4 плохая работа
  • Автор темы kofeinik
  • Ответы 46
    vw golf 4
kofeinik
None
Хочу переделать систему омывателя заднего стекла, так как штатная, что есть - работает убого. В планах либо вывести трубку на поводок дворника, или перенести форсунку на верх двери, чтобы струя лила сверху, а не снизу. Может быть, кто-нибудь уже колхозил такое?
резать металл будешь?
Если она правильно работает, то все ОК. А если трубка внутри сгнила, то смотрите сюда https://vwts.ru/vw_faq13#13.4.14
Только маленькое резиновое колечко не потеряйте, которое под жиклером стоит внутри трубки.
Планировалось купить спойлер-накладку на верх двери, и уже через нее делать омыватель, по образцу второй машины-япошки, у которой форсунка сверху двери, и из которой льется как надо. Вообще, при такой длине магистрали и смехотворной мощности насоса омывателя делать форсунку изачально надо сверху. У меня все исправно, тем не менее, писает на стекло очень убого, сейчас, в марте, не всегда можно промыть стекло, приходится драить вручную.
Причина не в расположении, а в самом омывателе. Правильно говорит Yurik I.
Если все исправно, отсоедините подвод от моторчика и "писните". Должно хсильно струячить. Может форсунка забита или система не герметична и где-то подтекает или грязь в системе. Сетка от грязи стоит на бачке омывателя?
Сетка в бачке стоит, писает задняя форсунка очень вяло, кривая струйка еле достает до середины стекла. После того,как отпустишь рычаг включения омывателя, струйка по инерции продолжвет писать еще несколько секунд. Может, и вправду что-то где-то засралось...
Ну так с 24 февраля уже посмотрели бы уж, а то "все исправно"... :mda: А оно вам надо? :unknw:
а как она должна на самом деле работать на Фольксваген Гольф 4??
у меня ходит по кругу вслед за поводком дворника, но струячит будь здоров!
мне так даже больше нравится чем просто лить в одно место - дворник не на сухую трет, а всегда по водичке
Ну вот опять началась эта тема: "Должна ли бегать струя за дворником или нет?". Нет, не должна!!! Разбирай двигатель заднего дворника, меняй медную трубку омывателя (она у тебя заломана внутри) или через некоторое время попадешь на новый двигатель в сборе, придется искать по разборкам или платить 200$ за новый, оно тебе надо?
А где подробней можно почитать?? что там у нее внутри???
лично мне так больше нравится... честно говоря я считал что именно так и есть правильная работа писалки
хотя на самом деле я практически не пользуюсь задним стеклом.. и когда они грязное даже и не включаю... так, изредка, то снег, то воду скину щеткой разок шеркнет и фсе...
Боюсь вам это не по силам :nose: Все книги надо читать сначала, чтобы понять в чём суть, а не там где вы её открыли ;)
Мне оно надо, но, во-первых, на сервисах от подобных проблем морду воротят, во-вторых, сделаю сам, но теперь только когда будет тепло, так как до кучи недавно перестала открываться задняя дверь. Кстати, есть у кого мысли, как ее открыть из закрытого состояния? Как-то я уже разбирал ее, знаю, что за деталь там не двигается, только как на закрытую до нее добраться - ума не приложу.
пакупай быстрее ремкомплект (если конечно сломалась пока тока трубка)
следующий твой попадос это мотор стеклоочистителя, потом замок задней двери
Я уже попал на привод дворника из-за точно-такой же писалки... сгорела электросхема
Ключом или через заднее сидение кого-то маленького запустить с фонариком. Там слетает пластмасска, похожая на "косточку"-радость собаки. С каждого края "косточки" полукруглая выемка которая одевается на круглые шарнирчики, связывая ручку с замком.
потому что водичка наполняет сначала корпус с мотором
потом начинает вытекать и под обшивкой стекает прямиком на замок
попадает на контакты и раз! - свет в багажнике больше не загорается.(((
а там что должен свет в багажнике загораться??? o_O
у меня не горит... разъем правда какой-то есть...
а конечник на него где находится??
он всегда загорается или только при включенных габаритах??
то есть, если я не буду пользоваться "писалкой" на задней двери (а я ей и так не пользуюсь), то этого не должно произойти...
