Давно мучаюсь мыслью сделать себя дневной свет на светодиодах.
Купил
-стекла фонаря заднего хода от ВАЗ 03(или Москвич-не помню какой).
-баллон черной краски.
-светодиодная линейка 2 шт. белая.18 СД,режутся по три.
Так она горит![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Спаиваем вот такую фигню,т.е. подключаем линеечки последовательно.И выгибаем светодиоды на 90 градусов.
Спиливаем ножовкой или полотном выступы,чтобы стекло лежало заподлицо(на фото видно,что спиливать)
Выпиливаем по контуру стекла две пластмассовые пластинки.Я взял от монтажного короба пластик.
Ну далее,думаю,все понятно.Сверлим в пластике дырки под болты стекла.На сам пластик клеим линейки(я использовал эпоксидку),красим все это дело в черный цвет.Естесственно,пластинки предварительно в три слоя красились,перед этим зачистил их шкуркой,чтобы краска держалась.После покраски и закрепления линеек собираем все в корпус.Можно между стеклом и пластиком проложить уплотнитель,но я не стал,т.к. все же планирую в дальнейшем сделать тоже самое,но на одной плате,т.е. напаяю светодиоды сам
Ну и крепится все это дело к решеткам в бампере...
Подключил все это дело к габаритам.Собственно,все...в ближайшее время постараюсь передлать все более гуманно(как и писалось выше).
Купил
![74051_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/74051_01.jpg)
Так она горит
![74051_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/74051_02.jpg)
![74051_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/74051_03.jpg)
![74051_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/74051_04.jpg)
![74051_05.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/74051_05.jpg)
![74051_06.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/74051_06.jpg)
![74051_07.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/74051_07.jpg)
![74051_08.jpg](https://vwts.ru/images/repair2/74051_08.jpg)
