Верхняя опора стойки Заменить или ещё поездить
  • Автор темы racer VW
  • Ответы 13
racer VW
racer VW
Вентовод
Казахстан, Лисаковск
Volkswagen Vento GL, 1,8 ААМ, 1993г
Привет всем. У меня такой вопрос. На СТО при проверки передней подвески мне сказали что необходимо поминять верхнюю опору стойки с обеих сторон.Подскажите мне, можно ли поездить ещё и если можно то сколько, или необходимо поминять. Просто кроми этого всё остольное вроде нормально, а за разборку стойки не важно что заменяя берут не плохо. Подскажите кто как думает.
Опора меняется без снятия стойки...
не раз слышал что на VW Пассат ( думаю Венто тоже) можно ставить опорные подушки амортов от ВАЗ десятки. Только отверстия надо будет высверлить 3 отверстия для направляющих которые имеются на подушках. Передок вследствие установки таких подушек становится выше.
Интересная тема поставить от 10. Но всёже поездить на старых ещё можно или нет.
Можно и поездить. Если будешь менять купи родные рублей по300-400 будут
Это как? :unknw: :LOL:
racer VW лучше менять. Это довольно ответственное место в подвеске.
alx написал(а):
Вся инфа в ФАКе.
я на Фольксваген Гольф 4 опоры тоже без снятия менял,а на В3-Г3 это гораздо проще.
У нас опоры стоят около 300 рублей, если перевадить на ваши деньки. Написано VAG, надеюсь не обманут.
Каг-то 3 года назад умерла у меня правая опора......
Вообщем щас каг раз меняю ac. подвеску. Из опыта магу сказать следующее, кроме стремного подстукивания на кочках более никаких глюков мертвые опоры не доставляют :hat:
Eugeny Golf Подскажи на какие менял. Оригенал, или нет, или 10-ные,и какое марки производителя. А то по форумам у многих опоры и пол года не протягивают.
Сегодня решил поменять пыльник передней стойки, заодно посмотрел и на опоры. Поставлены два года тому назад, пробег всего около 20000. Левая (которую я и снимал) более-менее, но подшипник заметно люфтит. В правой подозреваю сильный люфт подшипника, он стучит на вывешенной стойке. А вот резинки, мне кажется, пока нормальные. Верхние тарелки на стоящей машине поднимаются на 10-12 миллиметров от кузова.
Насколько я помню, опоры Lemforder.
Простите, но ставить опоры от ваза и еще и сверлить для этог очашку - имхо верх идиотизма.....
тогда ставил Febi, щас на балконе валяюцца тоже феби купленные год назад. но решил поставить Boge ибо аммортизаторами доволен. Да и качество на высоте
