O_L_E_G
для чего служит этот датчик в карбюраторе, и за что он отвечает?
блин. картинку не могу загрузить.
буду пробовать
буду пробовать
O_L_E_G написал(а):для чего служит этот датчик в карбюраторе, и за что он отвечает?
буду пробовать
O_L_E_G написал(а):да пол года без него ездил. ничего особого... вот сегодня снял, контакт запаял - поставил - сразу замучал вопрос - а зачем он нужен*?
inkognito@ написал(а):очень важна роль этого датчика-летом, когда очень жарко и при выключении зажигания он включает электровентилятор ДВС для непосредственного охлаждения двигателя.
ftm1980 написал(а):А почему он на карбюраторе стоит?
rgb написал(а):нормально, так и должно быть, так как двигатель еще не остыл, чтобы не было каких то перегревов, а на карбюраторе почемуможет так расчитали что там нужно ведь это место позже всего остынет
And362 написал(а):Товарищи, как определить инжектор механический или электрический. У меня как то спросили а я ни ни? B)
