AndreyABC
можно ли их слегка поднять за счёт настройки петель двери и как это сделать?
AndreyABC написал(а):можно ли их слегка поднять за счёт настройки петель двери и как это сделать?
dya написал(а):смотря как провисли.
наружу-внутрь легко регулируются,вверх вниз уже торпедо снимать.
AndreyABC написал(а):провисли вниз, а зачем торпедо снимать, под торпедой крепление дверей?
dya написал(а):Да,до нижней петли ты доберешься,а вот верхняя недоступна.Хотя я не знаю твоих возможностей по акробатике![]()
MiXaiL написал(а):А чего там недоступного, крыло может снять придётся, болты-то наружу все крепёжные..Торпеда там вообще мне кажется ни при чём, это я Боре сужу, гольф такой же должен быть..
Zverimar написал(а):а солдатики-шпонки не стисались случаем
А по сабжу, делать так не стоит, либо если очень мешает то снимать торпедо, и ментять петли, либо просто напросто забыть об этом!??а солдатики-шпонки не стисались случаем
sterr написал(а):если петли не сносились - потяни за дверь снизу изо всех сил. можно вдвоем. мне так делали. держится нормально, не провисает.
