Если нет специфического шума от вентилятора значит вентилятор полетел,а ежели вентилятор работает тобишь из дефлекторов идет воздух (при разогретом двигателе)но не горячий а холодный то тут много причин может быть.Возможно в радиатор отопителя не поступает ОЖ,это может быть по причине не функционирования краника который регулирует подачу ОЖ в радиатор отопителя,управление этим краном осуществляется посредством регулятора который расположен на панели управления печкой(в салоне),тот который по середине.Кран мог глюкануть и остаться в положении "закрыто для ОЖ"
