Тормоза Не полностью тормозят
  • Автор темы SHEKOGALI
  • Ответы 11
SHEKOGALI
Великий Новгород
VW PASSAT , 2Е ,1994г.
Помгите разобраться.При торможении на скорости сначала всё хорошо но при усилении давления на педаль такое чувство что тормоза проподают. СТРАШНО! что в нужный момент не успею затормозить! :drive:
прокачка тормозной системы? проблемы цилиндра?
Cкорей проблема ГТЦ.
Колеса юзом идут? все или только передние? ручник работает?
На льду все колёса стопорятся, ручник работает оч.хорошо
Globe написал(а):
Проверь герметичность вакуумного усилителя.
а по-подробней можно? Мыльной водой его облить что ли?
Тормозные колодки передние греются при торможении с высоких коростей (за 100 км/ч) и не тормозят. Поменяй на ХОРОШИЕ и будет все ОК.
Я тоже после покупки машины раз не успел, чуть под камаз не залетел, спасибо встречный уступил. Потом сразу поменял колодки на "Jurid" и просто офигел какие хорошие тормоза у пассата...
+1 хотя у Пасста не когда не было хороших тормозов, проблема В3 В4 что если передок чутка клинит а диски в основном не вентилируемые, то при торможении со 120 км\ч тормоза в момент перегрееваются!!!
не на многих машинах можно эффективно тормозить несколько раз с максималки!!!!
Диски стоят новые вентилируемые, колодки толи LBR толи SK, примерно 500 за комплект, Jurid в магазе примерно 1000, продавец знакомый рекомендует как хорошие колодки
Jurid мне очень понравились, мягкие, торможение дозировать можно очень точно... Правда при моей активной манере вождения стерлись за 15 тыщ. :drive:
