ЭСП глюки в работе
  • Автор темы bomka
  • Ответы 12
bomka
С-Пб
golf3 GTI 94 2,0 2е
Непонятные глюки в работе левого переднего стеклоподъемника, при нажатии кнопки подъема или опускания, стекло двигается на 3-5 см, вверх или в низ соответственно, что это может быть?
А потом что?
уж больно ты лаконичен.
а потом останавливается :) Не едет больше ни куда, опять надо кнопку нажать
После чего это началось?
Если держать кнопку нажатой что происходит?
Это не началось, это было :)
При нажатия и удерживания кнопки опускания (подъема) стекла в нажатом положении, оно опускается (поднимается) на 3-5 см, и останавливается, чтобы продолжить открывание стекла надо опять нажимать и держать, опять стекло на 3-5 см. в низ и останавливается, и так далее.. Такое впечатление что там "концевик" какой то глючит, и на спуск и на подъем
Не концевик, а защита по току. Вероятно очень туго перемещается стекло. Механику надо смотреть.
Однозначно разбирать и смотреть механику. Мог и тросик закусить.
Спасибо
А еще вариант, переломанные провода питания (не целиком, а n-ное количество жил - сечения питательных проводов стало меньше).
а там режима Авто случайно нет ? )))) если есть то после скидывани АКБ нужно такое стеклышко обучить... делаеться как на всех авто -- на закрытой двери любыми способами -- ну тыркаем кнопку .. опускаем его в самый низ, не отпуская кнопки дежим какоето время, потом тоже самое вверх и опять держим.... иногда с первого раза не получаеться....
У моего друга была такаяже фигня. А зимой отключил АКБ, потом при следующем включении обнаружил, что со стеклоподъёмником всё нормально. Ездиет уже месяц и всё пока нормально
Перезагрузка,однахо.
Может все гораздо проще-поломатый перекл-ль. :)
не, переключатель норм, проверял, сервисмены говорят блок комфорта глючит, и не чинят
