GromS написал(а):Zverimar
.. Тебе же говорят, что надо снимать бороду...
GromS написал(а):Честно говоря - не помню как на Сеате меняется эта лампочка, а на В3 и В4 чтобы ничего не сломать нужно обязательно снять бороду, а там все будет видно.
Zverimar Я вообще не пойму в чем собственно проблема. Так тебе нужно поменять лампочку или нет? Если да, то действуй по описанному выше методу. Я так понимаю что у Hunt и у тебя В3 Пассик.
