Volkswagen Passat B5 двигатель AHH Плохо заводится
Sadial
Беларусь
Пассат В5 TDi
На улице -10 С долго маслает на сек 3-4 заводится ( свечи новые), если откл. ДТОЖ при нагретых свечах на 4, 5- ой сек завожу с полоборота. Подскажите в чем дело. А иногда на горячую завожу через 1 сек стартер может остановится и затем дальше маслать - но это наверное проблема в стартере.
Для начала стоит провести диагностику.Особенно уделить текущим данным .что касается датчиков температур на предмет их соотвествия.Далее проверить время подачи напряжения на свечи накаливания.возможно оно занижено .подкорректируйте а блоке адаптация.вход через логин.А также обороты стартера на пуске.
